灰鴿子家庭/定制/企業(yè)版開售 全球殺毒不殺!組圖!并有灰鴿子使用教程【秒殺你的眼球】
一切都官方服務(wù)器中轉(zhuǎn) 無破解一說 破解你也沒法用,需服務(wù)器授權(quán),且購買前不透露員工端。
第一個圖你們仔細(xì)看 會發(fā)現(xiàn)有視頻。 顯示國家地區(qū) 地理位置。登陸賬號密碼即可用,有網(wǎng)就能控制.
購買價格點此查看 http://www.dumiaotech.com/thread-28038-1-1.html
灰鴿子圖樣有版權(quán)?头ㄒ籕Q 834999498 其余一律假冒。唯一客服電話:400-0011-054
灰鴿子2015
2014灰鴿子使用教程.zip
(305 Bytes, 下載次數(shù): 11232)
2014-10-29 01:30 上傳
點擊文件名下載附件
版本教程 下載地址:
搜索:灰鴿子官網(wǎng) 我們有官網(wǎng)認(rèn)證 下面是優(yōu)酷在線觀看地址。
15版本是正規(guī)經(jīng)營,正規(guī)產(chǎn)品,雖然隱藏安裝,隱藏操作,但殺毒認(rèn)證,殺毒不殺,無需免殺,自啟動. 灰鴿子可以讓您強制安裝.殺毒不殺,不怕你大量控制,只要您有權(quán)力和能力.隱私我們不干預(yù),不犯罪就行。 ![]()
視頻 (1)支持160*120、320*240、480*360、640*480等多種采集分辨率。可在運行時,動態(tài)修改該分辨率。 (2)支持高、中、低三種視頻編碼質(zhì)量。 (3)支持幀頻1~25fps。 (4)當(dāng)網(wǎng)絡(luò)擁塞時,主動棄幀。 (5)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),自動調(diào)整視頻的編碼質(zhì)量。 (6)可以以位圖格式獲取當(dāng)前視頻幀。 (7)支持多種視頻設(shè)備:普通攝像頭、usb攝像頭、虛擬攝像頭、視頻卡等。 音頻 (1)支持8k、16k、32k音頻采樣率。 (2)支持高、中、低三種音頻編碼質(zhì)量。 (3)支持回音消除(AEC)、靜音檢測(VAD)、噪音抑制(DENOISE)、自動增益(AGC)等網(wǎng)絡(luò)語音技術(shù)。 (4)最多可支持16路混音。 (5)自適應(yīng)的JitterBuffer,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),動態(tài)調(diào)整緩沖深度。 (6)如果同時開啟音頻和視頻會話,則自動同步視頻畫面與聲音。 (7)在網(wǎng)速慢時,自動調(diào)整視頻的質(zhì)量,優(yōu)先保證音頻的清晰和連貫。 (8)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),自動切換語音數(shù)據(jù)到質(zhì)量更高的網(wǎng)絡(luò)通道,保證語音通話效果。 遠(yuǎn)程桌面 (1)支持高、中、低三種視頻編碼質(zhì)量。 (2)根據(jù)機器性能和網(wǎng)速自動選擇幀頻。 (3)可動態(tài)調(diào)整屏幕分辨率。 (4)提供觀看模式和控制模式兩種選擇。 (5)當(dāng)網(wǎng)絡(luò)擁塞時,主動棄幀。 (6)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),自動調(diào)整遠(yuǎn)程桌面的清晰度。 文件傳輸:支持各種文件操作,刪除,上傳,下載,重命名等,支持?jǐn)帱c續(xù)傳。 ESFramework底層使用最高效的IOCP(IO完成端口)模型,使得數(shù)據(jù)收發(fā)與處理達(dá)到最高性能。另外,ESFramework只會在需要時才使用必要的資源(如CPU、內(nèi)存),并且會及時釋放持有的資源,可以超長時間(比如數(shù)年)穩(wěn)定運行,絕不會有內(nèi)存泄露、死線程堆積等情況發(fā)生。由于ESFramework和StriveEngine使用的是同樣的底層內(nèi)核,所以本測試的結(jié)果對StriveEngine也是適用的。 本實驗用于測試ESFramework/StriveEngine服務(wù)端引擎內(nèi)核的性能和穩(wěn)定性,測試程序使用最新發(fā)布的ESFramework 4.2版本。 一.準(zhǔn)備工作測試的機器總共有3臺,都是普通的PC,一臺作為服務(wù)器,兩臺作為客戶端。 作為服務(wù)器是PC配置如下: 操作系統(tǒng):Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 CPU:Pentium Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz 內(nèi)存:2G 二.測試策略 本實驗所采用的策略是這樣的: (1)每個客戶端實例首先與服務(wù)器建立N個TCP連接,然后依次在每個TCP連接上發(fā)送一個36字節(jié)的消息。遍歷一次完畢后,等待(Sleep)M毫秒,再進(jìn)行下一輪遍歷發(fā)送。 (2)服務(wù)端接收到消息后,解析消息,然后累加消息的個數(shù)。 (3)客戶端統(tǒng)計已發(fā)消息的總數(shù),并計算上一秒發(fā)送的請求數(shù)。 (4)服務(wù)端統(tǒng)計已接收消息的總數(shù),并計算上一秒接收的請求數(shù)。 三.測試過程 1.測試方案一:連接總數(shù)3000,每輪發(fā)送間隔100ms (1)在作為服務(wù)器的PC上啟動服務(wù)端。 (2)在作為客戶端的兩臺PC上分別運行一個客戶端實例。每個客戶端實例設(shè)定連接數(shù)1500,每輪發(fā)送的間隔為100。 (3)如此,服務(wù)端的總的連接數(shù)為3000,以下是運行一段時間后的截圖: 在該測試過程中,服務(wù)端的每秒處理的消息數(shù)量在26000 ~30000之間波動,而CPU持續(xù)在80%以上。 另外,在客戶端的PC上通過NetLimitter可以看到每個連接上發(fā)出的數(shù)據(jù)流量: 2.測試方案二:連接總數(shù)6000,每輪發(fā)送間隔300ms 將方案一啟動的各程序全部關(guān)掉,重頭再來一次。 (1)在作為服務(wù)器的PC上啟動服務(wù)端。 (2)在作為客戶端的兩臺PC上分別運行一個客戶端實例。每個客戶端實例設(shè)定連接數(shù)3000,每輪發(fā)送的間隔為400。 (3)如此,服務(wù)端的總的連接數(shù)為6000,以下是運行一段時間后的截圖: 在該測試過程中,服務(wù)端的每秒處理的消息數(shù)量在14000 ~18000之間波動,而CPU持續(xù)在65%以上。 3.測試方案三:我們最后測試一種極端的情況,那就是極少的連接數(shù),極小的發(fā)送間隔。連接總數(shù)十多個,每輪發(fā)送間隔0ms。 (1)在作為服務(wù)器的PC上啟動服務(wù)端。 (2)在作為客戶端的一臺PC上逐個啟動客戶端,每個客戶端設(shè)定連接數(shù)為1,發(fā)送間隔為0ms,這樣,當(dāng)增加到12個時,服務(wù)端的CPU幾乎始終維持在90%以上。 運行一段時間后的截圖如下所示: ![]()
在該測試過程中,服務(wù)端的每秒處理的消息數(shù)量在70000 ~ 80000之間波動,而CPU持續(xù)在90%以上。 【方案三測試 于2012.04.01所新增】 四.測試結(jié)論 第三種方案是比較極端的,在現(xiàn)實場景中很少碰到,但是作為一個極端的測試還是有必要的。一般服務(wù)器都要承載至少數(shù)千用戶同時在線,所以我們主要討論大連接數(shù)的測試方案。 對于大連接數(shù)測試,除了前兩種方案的測試以外,我們還進(jìn)行了其它方案的測試,比如設(shè)置更小的連接數(shù)(至少1000)和更小的發(fā)送間隔(至少5ms),或設(shè)置更大的連接數(shù)和更大的發(fā)送間隔。測試反映,這臺作為服務(wù)器的PC能承載的最佳并發(fā)連接數(shù)在4000左右,此時,服務(wù)器的吞吐量可以達(dá)到最大(每秒處理30000個左右的消息)。當(dāng)連接數(shù)進(jìn)一步增加時,吞吐量會降下來。最佳并發(fā)連接數(shù)和最大吞吐量的值與服務(wù)器機器的配置密切相關(guān)。 五.測試程序 本文末會提供測試程序的壓縮包下載。在壓縮包內(nèi)附帶了測試的服務(wù)端和客戶端程序,有興趣的朋友可以在自己的服務(wù)器上做更多的策略測試。在自己運行測試時,要注意以下幾點: (1)服務(wù)端最好運行在一臺單獨的機器上。如果客戶端也運行在服務(wù)端所在的機器上,則會嚴(yán)重地影響服務(wù)端的吞吐量。 (2)合理地設(shè)置客戶端的連接數(shù)和發(fā)送時間間隔。 (3)客戶端運行的機器的操作系統(tǒng)對tcp連接數(shù)可能有最大值限制(有的是三千多),如果遇到這種系統(tǒng),而單個客戶端實例的連接數(shù)的設(shè)定又大于這個限制值,則會導(dǎo)致后續(xù)的tcp連接失敗。若發(fā)生這種情況,請關(guān)閉客戶端并重啟,然后設(shè)定較小的連接數(shù),再次測試?梢远嚅_幾個客戶端實例,來增加連接數(shù)。 (4)如果服務(wù)器上有防火墻軟件,可能會影響測試結(jié)果,最好關(guān)閉服務(wù)器上的防火墻進(jìn)行測試。 (5)如果是在Internet上測試,請確保服務(wù)端帶寬和客戶端的帶寬都足夠大。
