灰鴿子2014員工端總顯示離線的問題 其中一個解決辦法
一般來說 暫時性離線可能是員工端沒有探測到服務器 因此會顯示離線。
每隔30秒員工端就會嘗試連接服務器一次。因此如果經理端界面一直顯示離線。
一般的解決辦法就是 過30秒之后 重新登陸下經理端就好。
2014-11-12 22:28 上傳
另外一個情況:客戶的經理端在XP3上,控制別人不管什么系統 會遇到
如下圖的問題: 一直顯示離線,怎么重啟經理端也沒有用。
2014-11-12 22:28 上傳
此問題已解決,沒有登錄是將員工端禁止自啟動了,只有重啟才會有問題,默認打開沒有問題。
建議查看自啟動項。不要閑的沒事去禁止。360等默認都不優化自啟動你閑的沒事去優化自啟動做什么?
建議卸載之后再用360優化一下。這時候自啟動失效,360會提示有失效的自啟動,去掉自啟動就行了。
自己的員工端 沒有必要在乎這個。就算你的電腦被黑,黑客知道你的賬戶和密碼,沒有控制密碼一樣無法操作。
