lol英雄聯盟無限視距怎么調 不封號調無限視距 無需盒子無限視距
盒子已經沒有無限視距了,就如之前沒有皮膚了一樣應該是不會再上架這個插件了,那么面多這個情況我們應該如何來應對了,沒有無限視距就是那么的不習慣呢,下面小編跟大家介紹一個方法能夠幫助大家調無限視距的希望大家能夠幫助大家
首先你要知道這個游戲會自適應橫向分辨率,所以在視野上 21:9>16:9>16:10>4:3
我們要做的就是用顯卡驅動設置一個非標準分辨率,
讓游戲誤認為我們用的是21:9的顯示器,這樣會為了適應橫向分辨率,而提高視距
方法一:100%有效(圖在最下方方法一:100%有效
(謹慎使用根據個人電腦不同開多大不同,屏幕越大調的越小)
注:不是專業游戲級別的獨立顯卡不要使用,集成顯卡也千萬別用,溫度會高。
此方法僅供配置好的電腦使用。自定義分辨率需要顯示器驅動的支持,不是什么分辨率都可以自定的,
所以不能設置的不要一直糾結。
PS:提高分辨率會加重顯卡負擔是一定的.至于會不會損壞得看散熱及顯卡本身質量.
1:N卡:
在顯卡驅動添加非標準分辨率,不理解N卡和A卡的可以百度。
設置圖在最下方,顯卡設置方法,一般是 右鍵 N卡控制面板-顯示-分辨率。
右鍵沒有的直接在在控制面板里找。還沒有的請更新驅動!
在游戲里選擇這個 1920*720的分辨率,視距就提升,基本達到原來1.4倍的視距,也可以設置更大。
2560X720等等
有時候調過后會上下黑邊,那么就說明你的上下調小了你可以吧720改成1080等等具體的自己隨便改,
改到合適,數值隨便改。
2:A卡:
找到A卡控制面板在ATI控制中心里有“顯示器調整”一欄,從自動偵測調整為
“自定義的分辨率”和“刷新率”就可以了。
如果不會可以下載下載一個PowerStrip的軟件軟件來幫助,
安裝之后可以調整顯示器的分辨率。具體的軟件使用方法教程,大家可以百度,
因為我的文章總數超限了!很簡單。
視距其實是沒有什么變化,但是你可以看到的面積大了很多,這不是拉高而是拉大,看最后的對比圖。
PS:提高分辨率會加重顯卡負擔是一定的.至于會不會損壞得看散熱及顯卡本身質量. |
