查看: 16920|回復: 5
蘋果的12英寸MacBook與Windows筆記本電腦:戰斗! 灰鴿子下載,遠程控制軟件
發表于 2015-3-11 18:32:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
蘋果的新12英寸MacBook如何比較類似的Windows筆記本電腦嗎?我們潛入規格。
當蘋果的MacBook Air在2008年首次亮相,電腦公司行動遲緩而完全沒有準備被抓是什么可以說是一個開創性的時刻在薄計算設計。與世界金融崩潰,需要多年的競爭對手迎頭趕上。
蘋果是進入一個顯著不同的世界推出全新的12英寸的MacBook,然而。如果有的話,蘋果與PC制造商是打醬。
一個蘋果超輕筆記本,最顯著的變化之一是高分辨率的“視網膜”面板。12英寸的顯示特性一個格格不入的人解決2304 x1440 16:10的寬高比。這是蘋果的一大飛躍,特別是來自MacBook Air陣容,仍是1440 x900電池板在最好的和令人尷尬的規格的1366 x768分辨率板在最壞的情況。
還在好消息專欄中,蘋果筆記本電腦的面板是一個IPS和TN的兩個當前的mba。我知道一些專業攝影師甚至不費心去使用MacBook air的顏色至關重要的工作,因為低分辨率和缺乏顏色顯示的準確性。蘋果還說,面板選擇使用更有效率和更小的晶體管,所以使用權力在相同的亮度水平減少30%作為其現有的產品。
獨特的決議告訴我蘋果可能定制設計和建造規范。大多數個人電腦廠商喜歡堅持標準比率杠桿規模在價格方面。因為蘋果可能會出售killzillion macbook多年來,可能不需要擔心那么多,遠程控制軟件,灰鴿子。
現在還不清楚,但它聽起來像蘋果的面板可以是一個IGZO面板。IGZO板能更有效的傳輸光比典型的IPS面板,你不必把背光亮度相同。
圖像質量、亮度和顯示的性能,不能判斷,但純specsmanship,MacBook的顯示是一個模仿的舉動。
再一次,這是我不清楚為什么蘋果選擇了一個分辨率為2304 x1440新MacBook Air 12——也許是為了平衡能耗?——但是,PPI的226和3.3像素的像素計數。在電腦世界里,這只是平均水平。13.3英寸的戴爾XPS13有選擇3200 PPI的x1800面板276和570萬像素的計數。一樣的分辨率板也豐富的電腦世界。聯想瑜伽3 Pro也相同的分辨率戴爾。許多其他的筆記本和可轉債接近或延期決議。
就像我說的:在純specsmanship,12英寸MacBook大meh這里。然而,蘋果粉絲應該歡呼,他們終于能夠獲得高分辨率顯示在輕薄的筆記本電腦。
蘋果使花粉大小和重量的新MacBook。這基本上是11英寸寬,7.74英寸深,最大高度為13毫米。(順便說一下,這是你如何崩潰火星太空探測器:混合標準和公制測量。)不壞。
我測量的最厚的部分戴爾XPS13在18毫米和當前MacBook Air 11 16.8毫米(蘋果的規格實際上說17毫米厚的部分)。不過XPS13可能不是最好的代表。華碩的Zenbook UX305大約是相同的厚度12英寸MacBook在13毫米。宏碁Aspire S7和聯想瑜伽3 Pro在12.7 mm有點薄。
新MacBook還體育一個令人印象深刻的2磅體重。剃須的半磅大多數電腦筆記本電腦。戴爾XPS13和瑜伽3 Pro約2.6磅,像華碩Zenbook UX305。使新12英寸MacBook Air漂亮中行不是最輕。
標題很可能屬于聯想當它船LaVie HZ550后來這可能。使用一個IGZO小組和鎂鋰底盤聯想筆記本電腦的重量減少到1.72磅。我提著一個在國際消費電子展上,認為它已經灌滿了氦。平心而論,李維我試著沒有最大的預生產鍵盤和它不是超級瘦,為16.9毫米。
戴爾xps13 5戈登Mah)灰鴿子下載,灰鴿子遠程控制軟件
核心米新12英寸MacBook沒有原子,但它不能掛得更快(熱)酷睿i5和i7 XPS13。
新MacBook包無風扇設計使用英特爾的Broadwell-based核心芯片。1.1 ghz的核心有一個選擇,我假設是5 y51核心米或5米5日元或核心M 5 y71 1.2 ghz。我現在已經提前排隊三個潛在的芯片在英特爾的柜如果你想潛入規格。
核心芯片M本質上是低功耗Broadwell芯片產生大約三分之一的熱量Broadwell U處理器的使用在許多最近的個人電腦。這讓供應商建立真正的無風扇系統。
失去了粉絲和生活上三分之一的保暖內衣褲并顯著地影響性能。在華碩Zenbook UX305,我看到大約25%的性能影響XPS13酷睿i5 5200 u。在圖形性能更糟,灰鴿子使用教程,遠程控制軟件。
這里最重要的是新MacBook的設計。我看過三個核心筆記本電腦,到目前為止,性能各不相同。看來,要么你讓筆記本變得溫暖的皮膚溫度和保持良好的性能或者你保持冷靜和性能下降。
不過,別把這太消極。核心米沒有原子(雖然我看過一些數字下降到一個桌面原子可以擊敗它)。對于大多數任務的人使用超便攜筆記本電腦,你不能告訴它從酷睿i5或酷睿i7處理器。
最后的判斷跨平臺性能我們將不得不等待得到一臺新電腦。真正的棘手的問題:是無風扇的筆記本,它甚至公平的主動冷卻嗎?我的直覺說,戴爾XPS13將很容易在12英寸MacBook從性能角度來看。但它有一個風扇,使它的存在。
macbook 12個電池
蘋果的梯田鋰聚合物電池讓它盡可能多的電池到新的12英寸的MacBook。
電池的壽命和容量
一個12英寸的MacBook的多個獨特的觸動是電池,蘋果聲稱已經建立在層。梯田電池組讓公司果醬的最大物理電池容量的外殼。
通過原始數據,它似乎已經奏效。11英寸MacBook Air有38瓦時細胞。更薄,更輕的12英寸MacBook 39.7瓦特小時細胞。結合核心芯片,蘋果聲稱,它會給你9小時的瀏覽和10小時的iTunes的電影。(他真的使用iTunes看電影嗎?)。瀏覽評級相同的MacBook Air 11日和一個小時電影回放。你可能會說嗯,但請記住:新MacBook包顯著增加分辨率。
最初的MacBook Air基本上有一個1在1366 x768像素顯示器。新MacBook主要有三重像素計數,但稍微電池壽命。
個人電腦相比怎么樣?這并不容易做到,如果你這樣做了,人們只會選擇不同意的狀況。我可以說,在運行時,個人電腦可以hang-but每個人的里程將取決于他或她做什么。
但你仍然想知道電腦是由所以我要告訴你:在Zenbook UX305包在一個45瓦時電池XPS13運行時52瓦特小時工作。惠普的新幽靈x360 56瓦特小時電池運行。
macbook 12 c usb類型
了下來,白是黑色的。蘋果說一個USB類型C是一種進步,今天大多數人抱怨缺乏港口。
港口
現在上最具爭議的決定蘋果新的MacBook。但有一個USB 3.1 c型可逆USB連接器上的筆記本電腦,還有一個組合模擬音頻端口。沒有HDMI,沒有以太網,SD卡插槽,沒有別的。也許這是我個人的偏見,但給蘋果的信貸將會被視為限制電腦,把它變成一種力量:
“只有一個USB端口和HDMI端口ultrabook呢? !你吸,供應商x”
“只有一個USB端口上不常見的這個新12英寸MacBook嗎?衛矛!蘋果又這么做了!”
我不確定到底是誰要求減少港口在他或她的筆記本電腦但是我更喜歡更多的端口,而不是更少,特別是常見的端口。至少沒有一個標準的a型血人筆記本電腦上的USB端口本身是一個弱點。當然,有一個硬件鎖適配器使c類型連接玩好,但是如果你失去了適配器,你不會從USB驅動器復制一個文件到你的筆記本電腦。
詢問任何問題的IT部門mac軟件狗丟了。
盡管聯想的瑜伽3 Pro在12.7毫米薄比12-MacBook在紙上(雖然我只是有點厚測量)有兩個a類型的USB接口,模擬音頻、microHDMI連接,和一個SD讀卡器的支持。
macbook 12蝴蝶鍵盤開關
蘋果說它設計了一個新的蝴蝶開關使密鑰規模更大、更加穩定,同時也使它們更薄。
鍵盤和觸摸板
這里的一個領域,蘋果似乎已經提前優勢個人電腦廠商。該公司表示,設計了一個“蝴蝶”開關的蘋果筆記本電腦的鍵盤,而不是使用標準的剪刀鍵盤開關的使用筆記本電腦在過去的二十年。蘋果說,開關更穩定、更薄,允許更大的鍵帽。
這些都是好東西,我懷疑它是一個地區PC銷售商可能不得不努力迎頭趕上。不過,海登Dingman PCWorld的這個清單的居民鍵盤專家指出有很多變化的交叉開關。雷蛇,例如,一直玩電腦開關設計,設計兩種不同類型的開關的雷蛇葉片和雷蛇葉片Pro。無論多么好的筆記本電腦鍵盤,它永遠不會是一個機械鍵盤。
觸控板可能也是一個競爭優勢為蘋果的反饋系統。這也是壓力敏感,但這并不是真的。突觸的ForcePad,例如,是款之一,多年來一直在pc上可用。
不過,這是一個地區蘋果通常有其職業,和PC廠商可能必須找到一種方式回應如果人們報告MacBook的鍵盤敲出來的球場。
華碩zenbook ux305f 2戈登Mah)
蘋果將沒有價格優勢相比,這樣的華碩筆記本Zenbook UX305與其無風扇的核心,256 gb的SSD和8 gb內存為700美元。
新MacBook 1300美元1.1 ghz雙核處理器和256 gb的SSD,或1600美元到1.2 ghz雙核處理器和一個512 gb的SSD。所有模型特性相同的12英寸高分辨率DDR3L / 1600的面板和8 gb RAM。
這些價格是什么讓你在個人電腦世界?華碩Zenbook UX305達其核心,8 gb內存和256 gb的SSD:699美元。與3200年戴爾XPS13 x1800觸摸屏,8 gb的內存,128 gb的SSD,更有能力酷睿i5處理器是1300美元。惠普的新幽靈X360笨重,酷睿i7,8 gb的內存,256 gb的SSD,256 x1080屏幕是1150美元。
結論
與2008年不同,12英寸MacBook不會飛進4月發售的時候無人認領的領土。相反,已經會有公司有露營較便宜的筆記本電腦,而——至少在紙面上更好。
說,新MacBook似乎觸及許多人的希望:一個好的鍵盤,觸控板,高分辨率屏幕,同時保持良好的電池壽命,和重。這將是有趣的,看看蘋果的新棧時真實的街道。
發表于 2015-3-11 18:32:31 | 只看該作者
我是來坐沙發的!
發表于 2015-4-1 12:40:51 | 只看該作者
最好弄點游戲交流交流
發表于 2015-4-3 12:18:45 | 只看該作者
回帖是美德。。
發表于 2015-4-3 19:31:10 | 只看該作者
大俗覅哦哦誰給發個
發表于 2015-4-4 08:06:11 | 只看該作者
很多電影主題都沉水了.
GMT+8, 2025-3-31 13:08 , Processed in 0.074494 second(s), 35 queries , Gzip On.
主站蜘蛛池模板: 四虎成人精品国产永久免费无码| 精品久久久无码21p发布| 内射人妻无套中出无码| 中文字幕无码毛片免费看| 亚洲AV无码专区国产乱码4SE| 69久久精品无码一区二区| 四虎成人精品国产永久免费无码| 国产免费无码一区二区| 无码国产精品久久一区免费| 亚洲中久无码永久在线观看同| 99国产精品无码| 亚洲av无码av制服另类专区| 成人毛片无码一区二区| 久久精品aⅴ无码中文字字幕| 青春草无码精品视频在线观| 亚洲精品无码久久久久牙蜜区| 日本爆乳j罩杯无码视频| 无码aⅴ精品一区二区三区| 精品无码久久久久久午夜| 国产精品亚洲аv无码播放| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃| 在线看片无码永久免费视频| 亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区| 亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网 | 激情射精爆插热吻无码视频| 亚洲国产a∨无码中文777| 久久青青草原亚洲av无码| 精品少妇人妻av无码专区| 色综合热无码热国产| 久久久精品天堂无码中文字幕 | 东京无码熟妇人妻AV在线网址| 亚洲日韩看片无码电影| 亚洲国产精品无码中文lv| 99精品一区二区三区无码吞精| 精品国产v无码大片在线观看| 国产精品无码无需播放器| 久久国产加勒比精品无码| 人妻丝袜中文无码av影音先锋专区| 亚洲VA中文字幕无码毛片 | 亚洲精品天堂无码中文字幕| 亚洲中文字幕无码mv|
