BUG 究竟是怎么發生的。有些BUG 并不影響使用的原因!
1 灰鴿子是遠程更新的(員工端) 灰鴿子經理端需要手動更新。
經常遇到客戶 經理端往C盤去裝。因為有些系統權限很高。為什么權限高問微軟。。因為權限高 裝不上,所以就報錯 說經理端裝不上。 真的裝不上嘛?
請問 現在還有什么人會把軟件都裝C盤去的??
2015-7-2 11:17 上傳
2 還遇到一種情況。軟件第一次安裝沒問題。裝C盤去了。
第二次安裝的時候 老的沒有卸載,直接安裝了新的經理端到D盤。
用的時候居然還用成老版本的經理端。 那這樣肯定會出現問題嘛。。新的老的你都分不清了。。
現在的版本 安裝新經理端的時候 會提醒卸載老的經理端。
3 灰鴿子員工端是后臺自動更新 更新需要時間。 開啟經理端之后 不要立刻就用經理端去操作員工。
因為這個時候員工說不定正在更新中,更新一版來說會在2分鐘內完成(沒公告說發布新版不算在內)
建議等兩分鐘 然后重啟經理端 是最靠譜的使用辦法。
4 反應白屏問題 灰鴿子有兩個屏幕,一個屏幕是小屏幕 可以最直接的觀看哪個員工在干嘛。
這個是個迷你窗口,客戶說白屏 很多都是說這個小屏幕。而不是遠程桌面。所以這個問題其實也不影響使用。
其實就黑客軟件而言,黑客軟件員工端有問題或者被殺,只能重新安裝員工端。而且也沒有小屏幕供參考。小屏幕跟遠程桌面也無關。
5 有的人用老版本生成的灰鴿子員工端一直留著備用(因為可復制性,一個端控制幾個人都行)
有人用了最新的經理端 還去用以前的老版本有BUG的員工端 你說監控會流暢不。。
當然也說了 員工端會自動更新自己,那么問題來了 你剛安裝就控制 是不是有點不妥?
6 卸載都不知道怎么卸載。。還說什么呢。。如果因為強制刪除文件 導致無法正常卸載經理端
請重新安裝一遍老的經理端 卸載掉。然后再安裝新經理端 我們以后會出一個清理功能。清理老版本經理端 。
刪除經理端的時候 因為需要到服務器統計數據 所以需要等一會 能別急么。。?耸悄憔W絡不好,斷開進程 重新卸載。
2015-7-3 16:41 上傳
7 封號之后 我們會給你解封,解封請重新登錄軟件!重新登錄下軟件難道都不懂么。。這難道是軟件BUG ??
致那些以為灰鴿子BUG比較多的。 友情提醒:哪個軟件沒BUG 不影響使用且是極少客戶出現類似情況,我們只是發發帖子記錄和供以后參考。
您在用QQ的時候 有沒有遇到過遠程桌面協助沒法協助? 這個應該是經常的BUG 。 倆人語音一人"信號不好"?看YY的時候是不是經常聽主播說YY大姨媽? 什么軟件更新的時候沒有BUG 殺毒軟件還有BUG呢不信去看看 不懂就亂罵街。
8 看看一些人的偽裝技術 能不殺你嗎?有這么霍霍軟件的嗎??偽裝就是改名??還說被殺。是被殺嗎?是沒法用嗎?
