沒賬號的請注冊論壇賬號!收費客戶提示沒權限的話 聯(lián)系客服開權限。
論壇賬號非軟件登錄賬號!合同賬戶名是軟件登錄賬號!懂了吧!
丟了論壇賬號無法找回 ? 請重新注冊,這不是軟件賬戶 多了不要緊。
功能預覽 看這里:http://www.dumiaotech.com/thread-33831-1-1.html![]()
復制你的論壇賬號名字!不是我的!這東西夠簡單的,能別弄錯嗎?【復制,不要給我截圖~容易打錯】
有問題可以到BUG區(qū)討論:http://www.dumiaotech.com/forum-37-1.html 【反饋BUG專用】
發(fā)布BUG的時候 請直奔主題 詳細描述操作,最好配圖 系統(tǒng)型號,經理端還是員工端的問題,做了什么操作等。
灰鴿子2016第一版下載(本版已穩(wěn)定,歡迎新老客戶使用)有BUG請反饋給客服。回帖后下載
請卸載老版本經理端,安裝最新經理端,以后控制新人就用最新經理端。
最好不要用老版本員工端。員工端生成一次可以復制使用 不需要每次都生成。
2016-1-14 18:03 上傳
更新內容如下:
1、修復錄像的問題。不會5分鐘一段了。
2、修復遠程桌面等功能5分鐘左右卡死的問題。
3、優(yōu)化上線問題,上線欄目空白的問題(不顯示IP 地理位置等)
ps:第三條可能還是有問題 經過測試 不過比以前要好 你們要發(fā)現(xiàn)了就跟客服說吧。
4、修改了進程名字 服務名字 (避免被直接查看到)
5、增加進程保護機制,避免被徹底關閉。
6、增加進程管理 U盤拷貝提醒 文件拷貝提醒等功能(企業(yè)版待更加完善)
7、增加了登錄記錄 版本切換。支持英文 中文繁體。
2016年 1月15號 (如果還有問題繼續(xù)跟客服反饋)
1、修復 老員工端不兼容的問題。(上線技術更改導致新端老端不分的BUG)
用新經理端的注意: 如果你已經生成過最新的員工端,并且已經裝機。
需要員工重新啟動后(注銷不行)方可恢復控制(新員工端)否則會遇到跟老端不兼容一樣的現(xiàn)象。
2、修復了 可改名的員工端生成之后無法運行的BUG 。
3、注意:生成員工端點擊后沒反應?先到控制面板保存一下員工生成方式就行了。
4、點擊某功能報錯?因為老員工端沒有這個功能,什么也不需要操作,等待統(tǒng)一升級。
如果使用最新經理端生成最新員工端,給某機器運行之后,功能就齊全可以用不報錯了。
5、不知道什么原因偶爾報錯的問題 就不用管了。登錄不上的問題,一般是維護中。過會重新登錄就沒問題了。
2016年 1月16號 (如果還有問題繼續(xù)跟客服反饋)
1、修復個別客戶登錄不上的問題。
2、丟端問題 目前檢測為 意外 沒有丟端現(xiàn)象。 還有運行新端之后不上線的?單獨聯(lián)系客服。
3、正在核查部分老員工端不支持看桌面等問題的BUG (已經核實 一切正常 網速慢 臨時白屏)
4、修復了可能在沒數(shù)據的點鼠標會報錯的BUG。 5、修復卸載之后重裝安裝不上的問題。
6、增加了一些異常處理 防止掉線。2016年 5月
1、優(yōu)化功能,更加適合新手使用。
2、增加重啟,注銷,關機。
3、穿透防火墻,隱藏進程,防止關閉進程。
2016-1-14 18:14 上傳
2016-2-5 21:59 上傳
ps:偶爾白屏問題 重啟經理端。完全解決需要等加注冊表自啟動(到時會有一定的自啟動保護)
白屏表現(xiàn):之前正常,忽然不能看桌面。完全白屏或者黑屏(有顯示器也沒休眠) 因權限丟失,微軟的事情。
灰鴿子下載地址:
