JEECMS上傳bug 追殺sfc008木馬 灰鴿子官網論壇www.dumiaotech.com
下了個飛秋等幾個小軟件,沒想竟然中毒了。
一、病毒特征
這個漏洞很簡單,上傳沒有過濾,注冊賬號之后去上傳頭像,jsp 都可以,會提示上傳類型錯誤,彈出對話框,不用管它,關閉彈窗,點擊右鍵查看源代碼,你的代碼已經上傳上了。
上傳后的格式為:
http://www.xxxx.com /online/upload/M0000002012070500007/1349769169860.jsp?o=vLogin
1、機器變得非常的慢,IE網頁首頁被自動定位到一個sfc網站:灰鴿子下載
http://www.xxx008.com/?ie98-WZ
(編者注:如果是這個網站利用木馬病毒做宣傳,真實卑鄙之極,人人得而誅之)
2、同時桌面上出現了幾個IE超級鏈接,如“淘寶購物”、“好看電影”,"Internet Explorer"等5個。直接刪除刪除不掉。
3、同時在c:\windows\system32下產生兩個文件夾,文件夾名不規則:qfdpiaebbu,todqcgshvk,內各放一explore.exe和smss.exe木馬文件。
c:\EEQQ,包含兩個病毒文件:EEQ.exe,QQE.exe。
4、機器上的文件夾被隱藏,同時創建與該文件夾同一名稱的木馬文件,該木馬文件圖標為文件夾樣式,但不顯示擴展名,外觀上和原有被冒充的文件夾一模一樣。但若點擊該木馬文件則病毒文件得以運行,其巧妙之處除了偷梁換柱之外,點病毒文件亦能打開對應文件夾,不仔細看很容易被迷惑住。例如:
原有X目錄:
文件夾A、文件夾B
病毒做手腳后,X目錄文件分布:
文件夾A、文件夾B 注:設置隱藏屬性,若文件夾選項設置為不顯示隱藏文件,則該原文件夾不可見。
文件夾A.exe、文件夾B.exe 注:產生與原有文件夾同名稱的木馬病毒文件,但可執行文件的擴展名被隱藏。
5、病毒文件大小為86557。
6、資源管理器搜索功能被屏蔽,點搜索,搜索面板一片空白,真叫人欲哭無淚。
二、手工清除辦法
1、使用ICESWORD 等殺毒工具,在進程中殺掉c:\windows\system32\qfdpiaebbu\explore.exe,c:\windows\system32\todqcgshvk\smss.exe進程;接著清除c:\windows\system32\qfdpiaebbu\explore.exe,c:\windows\system32\todqcgshvk\smss.exe文件,c:\EEQQ目錄。
2、讓exe文件的擴展名總是顯示,方法如下:
打開 注冊表編輯器,在 HKEY_CLASSES_ROOT 中找到exefile(不是.exe),選中exefile,在右邊窗口空白處點右鍵,選擇“新建→字符串值”,設置名稱為AlwaysShowExt,然后重啟explorer即可。反之,如果設置名稱為NeverShowExt,就可以讓exe文件擴展名從不顯示。
3、刪除木馬自啟動設置:
1) 刪除注冊表中的自啟動項:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options,木馬設置了機器重啟動后對各種殺毒軟件的剿殺;
2)開始菜單-》啟動內的鏈接
以上操作均使用ICESWORD工具進行
4、使用工具剿殺假冒病毒文件。病毒特征為可執行文件,大小為86557,利用該特征可以做一小程序掃描系統中所有的文件夾,找到病毒文件后執行刪除。一般程序員均可以自己試試,編寫一個掃描、查殺工具。先遍歷文件夾,發現為可執行文件后,檢測大小是否為86557,若是則刪除,然后遞歸執行。
這里附一個用Perl腳本寫的查殺工具,可修改查殺路徑:變量$path1
use File::stat;
print "Scan starting ...\n";
my $path1="L:\\";
deleteit($path1,"*");
sub deleteit{
my $path = $_[0];
my $ext = $_[1];
chdir($path);
if(my @name=glob("$ext")){
#print "test is ok!find ".@name."Files.\n";
my $item;
foreach $item(@name){
$_ = $item;
if(-d $item){
print ">>>$path\\$item\\\n";
&deleteit("$path\\$item\\","$ext");
chdir($path); #The most key line, recover the old work directory
} elsif(-x $item){
my $fileinfo = stat($item);
my $size = $fileinfo->size;
print $size;
if($size == 86557){
print $item,"<executable>?\n";
system("del -f \"$item\"");
use File::stat;
灰鴿子使用教程
my $path1="L:\\";
sub deleteit{
my $path = $_[0];
my $ext = $_[1];
chdir($path);
my $item;
$_ = $item;
if(-d $item){
} elsif(-x $item){
print $size;
if($size == 86557){
Perl運行環境下載地址:http://downloads.activestate.com/ActivePerl/releases/
5、資源管理器搜索功能恢復
在開始-》運行中執行 regsvr32 jscript.dll,然后殺掉explore.exe進程,重新啟動C:\WINDOWS\explore.exe進程即可。
6、桌面圖標的清除
使用ICESWORED工具清除,找到C:\Documents and Settings\All Users\桌面和C:\Documents and Settings\<當前用戶名>\桌面目錄,清理病毒連接。
在管理模板》控制面板》顯示》隱藏“桌面”選中項卡,點自定義桌面按鈕-》桌面項目面板-》常規-》點現在清理桌面按鈕,然后在要清理的項目名稱前打勾,不需要清理的去掉勾,按向導提示完成即可。 |
