■電源選購指南
那么怎樣才能在這樣一個混亂的市場中尋找一款適合自己的電源呢?
1.外觀檢查:
A.電源重量。好的電源一般比較重一些。
B.電源輸出線。別小看這幾根輸出線,因為電源盒輸出電源一般較大,很小的一點電阻將會產生較大的壓降損耗。質量好的電源必定是粗線。
2.散熱片的材質。從外殼細縫往里看,質量好的電源采用鋁或銅散熱片,而且較大、較厚。
3.可以做試驗測量一下負載壓降,選壓降小的電源。如果是ATX電源,可以讓所有的輸出端懸空,先測一下空載輸出電壓,方法是讓PS——ON與GND短接啟動電源,再測一下輸出電流約為10A時的電壓,壓降小者優。上述試驗千萬不能在+12V、-12V上做,以免燒壞電源。
4.如電源地線未接,質量好的電源通電啟動后外殼略有麻手感。如果測不出電壓則說明內部偷工減料沒裝濾波網。另外空載運行時風扇聲均勻并較小,接上負載后聲音會略有增大。
5.打開電源盒,可以發現質量好的電源用料考究,如多處用方形CBB電容,輸入濾波電容值大于470微法,輸出濾波電容值也較大。同時內部電感、電容濾波網絡電路特多,并有完善的過壓、限流保護元器件。
一個質量合格的電源應該通過安全和電磁方面的認證,如滿足CCEE和FCC-B等標準,這些標準的認證標識應在電源的外表上有所體現。
■主流電源介紹
長城ATX-250S電源
由長城公司推出的250W電源。長城公司在國內電源行業中首家通過ISO 9001,從體系上保證了產品的質量。該款電源符合國際最新的Intel ATX 2.03標準,并首家通過中國電工產品(CCEE)安全認證,通過電磁兼容國標B級和FCC--B級。該款電源具有防雷擊設計,雙重過壓、過流、輸出短路等多重保護功能,具有低波紋、低噪音、高效率(>72%)等特點。
長城ATX-300SE電源
此款電源符合國際最新Intel ATX 2.03標準。采用傳統銀灰色外殼,整體給人一種落落大方、堅固耐用的感覺。電源正面有鏤空的散熱孔,可以直觀地看到這款電源的外殼是用優質的鍍鋅鋼板制造而成,不但堅固耐用,而且能有效地屏蔽電磁輻射。另外從正面的散熱孔還可以看到機殼內有兩塊很厚的魚骨形散熱片,不但散熱效果好,而且瞬間對電源加壓時不會產生拉弧及燒毀現象。
長城ATX-300SE電源全部通過CCEE認證,并可以支持網絡開關機、鍵盤開關機功能。在對長城300SE的漏電測試中輸入電壓260 V AC下,測試漏電流小于3.5mA。另外,長城電源在輸出電壓穩定性和輸出電壓紋波方面也表現得相當優秀。
百盛BS-2000
此款電源規格為標準的ATX 2.03電源,+5VSB 1.0A。它符合CCEE安全認證,電磁傳導干擾(EMI)符合國家標準GB9254-88之B級(民用標準)標準、美國FCC-B級標準、歐盟CE標準。BS-2000獨有溫控功能設計,溫控電路根據電腦及電源內部溫度變化,自動控制散熱風扇轉速的快慢,使電腦系統達到最佳的散熱效果。同時,該電源還具有防雷擊設計,過壓、過流、輸出短路等多重保護功能。它的工作電壓范圍比較寬,滿足國內不穩定的電網電壓波動對電源的要求。使用環境寬松:環境溫度為+5°C~+45°C;相對濕度在20%~85%之間。滿足K7和PⅢ CPU及相應主板對電源的工作要求。
世紀之星ATX 325
此款電源有“黃金戰士”的美稱。與老版本的產品相比,最大的外觀區別在于它的L型散熱片是金黃色的,同時銘牌也改成金色的鐳射標貼。ATX 325繼承了ATX 315的合理設計,同時提供了更大的負載功率。
金河田435服務器電源
從外觀上看,這個電源呈金黃色,非常耐看。獨特的雙風扇設計,正對著功率三級管及其散熱片,工作時可有效降低電源溫度。這款電源可輸出功率相當可觀,+3.3v 14A、+5v 30A、+12v 16A、-5v 0.5A、-12v 0.5A、+5v StandBy 1.5A,作為一款小服務器專用的電源是相當不錯的。它采用高指標的器件,使用高質量的CBB電容,功率三級管采用ST的H12NA60。
為保障電源工作時的正常穩定,金河田435電源在容易互相接觸又有短路危險的地方都有絕緣裝置保護,比如熱縮管、檔片硅膠固定等,提高了電源的整體安全性。電源輸出穩定,特別是在+3.3v時,幾乎沒有浮動,穩定在3.34v;+5v、+12v也不錯,浮動不超過3%。
