查看: 14789|回復(fù): 1
逍遙單機(jī)魔獸世界!修復(fù)幽暗城之戰(zhàn)劇情!提供GM賬號(hào)密碼 配圖!
發(fā)表于 2017-12-24 16:28:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很詳細(xì),很簡(jiǎn)單,GM 賬號(hào) admins 密碼 admins 有說(shuō)明
如果有朋友出現(xiàn)解壓不了的情況,請(qǐng)注意使用v5.0及以上版本的2345好壓軟件進(jìn)行解壓,或者使用最新版的winrar程序來(lái)解壓。如果遇到解壓出錯(cuò)的情況,請(qǐng)關(guān)閉百度云客戶端,并且在進(jìn)程里也清除掉百度云,否則可能會(huì)對(duì)你下載的客戶端有占用的可能,導(dǎo)致解壓出錯(cuò);另外可以在解壓時(shí)按alt+w來(lái)進(jìn)行解壓,保留損壞的文件,無(wú)視錯(cuò)誤提示就可以了;對(duì)于解壓出錯(cuò)的文件,可以再次解壓并且單獨(dú)解壓那個(gè)文件,也有可能成功。 我提供的客戶端本身沒(méi)有問(wèn)題,只是因?yàn)榘俣缺P在轉(zhuǎn)存大文件時(shí)容易發(fā)生意外,所以造成很多朋友下載后解壓出錯(cuò)。
網(wǎng)盤里添加“服務(wù)端啟動(dòng)故障解決辦法”文檔,所有架設(shè)中遇到的問(wèn)題都可以進(jìn)行參考解決。
逍遙魔獸下載地址:  http://pan.baidu.com/s/1geUhmP9
(如果你在更新后遇到問(wèn)題的,請(qǐng)用如下方法解決:下載最新的服務(wù)端XYWOW.7z文件,解壓后找到XYWOW\Server\MySQL\data目錄,復(fù)制其中的world文件覆蓋到你的服務(wù)端相同目錄下)
1,雖然屬于個(gè)性化修改的端,但基礎(chǔ)內(nèi)容全部保持不變,只是增加一些天賦和技能,還有裝備的屬性,借此達(dá)到單刷的目的;
2,天賦暫定為1.2倍,后期會(huì)在一些史詩(shī)級(jí)任務(wù)中提供天賦點(diǎn)的獲取,然后把天賦恢復(fù)成一倍;
3,物品堆疊數(shù)量最大200,經(jīng)驗(yàn)一倍,榮譽(yù)一倍,聲望兩倍,技能熟練度提升速度兩倍,各種掉率都是一倍,無(wú)需簽字馬上建立工會(huì),所有飛行點(diǎn)開(kāi)啟,取消副本進(jìn)入等級(jí)和團(tuán)隊(duì)要求,可學(xué)所有的專業(yè),所有生物血量攻擊都是一倍;(這些數(shù)據(jù)都可以用一鍵端工具進(jìn)行直接修改)
4,增強(qiáng)很多專業(yè)收益,采礦可以學(xué)得堅(jiān)韌,每級(jí)提高總耐力3%,采藥學(xué)得生命之血技能,最高可以回復(fù)80%總血量,紅藍(lán)藥瓶全部改成百分比回血,繃帶回血量大幅提升,冷卻30秒,以上所有的回復(fù)技能都可以在戰(zhàn)斗中使用;
5,修復(fù)大多數(shù)副本,解決BUG,修改成單人可以通關(guān)的模式,奧杜爾和冠軍試煉這兩個(gè)副本也已基本修復(fù);
6,藍(lán)裝及以下裝備未做增強(qiáng),紫裝基礎(chǔ)屬性提升1.5倍,YX模式紫裝提升2.3倍,橙武全部增強(qiáng);所有飛行坐騎內(nèi)域可飛;
7,很多60和70級(jí)的橙武都做了80級(jí)升級(jí)版本,重要的幾個(gè)雙手橙武還添加了單手裝備,比如單手的灰燼使者和霜?jiǎng)Φ鹊龋械穆殬I(yè)最后都可以擁有合適的橙武;
8,添加了灰燼使者的史詩(shī)級(jí)任務(wù)鏈,總計(jì)20個(gè)任務(wù),從莫格萊尼得到瑞澤布水晶開(kāi)始,到鐵爐堡鑄造灰燼,再到血色教堂下跪劇情,再到灰燼使者的凈化,最后提里奧弗丁交給你凈化的灰燼使者,都有安排,大量AI劇情,讓你清楚了解灰燼使者的來(lái)歷和莫格萊尼家族的恩怨;其他橙武會(huì)在后續(xù)的時(shí)間里一一添加任務(wù)和劇情到游戲中;
9,完成任務(wù)可以得到榮譽(yù)值獎(jiǎng)勵(lì),20級(jí)以下的任務(wù)可以得到60點(diǎn)榮譽(yù)值,21到60級(jí)的可以得到150點(diǎn)榮譽(yù)值,61到80級(jí)的任務(wù)可以得到300點(diǎn)榮譽(yù)值,可重復(fù)接取的任務(wù)得到的榮譽(yù)值減半。榮譽(yù)值可以在隨身商人那里購(gòu)買屬性藥劑,每瓶藥劑增加10點(diǎn)對(duì)應(yīng)的屬性,可以疊加250層;
10,所有附魔和寶石的效果做了調(diào)整,物理系的提升至原先的3倍,法系的提升至5倍效果,所有80級(jí)寶石需要珠寶375熟練度才能使用,同時(shí)提高售價(jià)至500金;
11,稀有怪(包括稀有精英)可以掉落更多金幣,方便前期學(xué)習(xí)專業(yè)技能;
12,出生地接取艾薇兒和格里魯茲兩個(gè)npc的任務(wù),可以得到隨身商人、雙足飛龍坐騎和傳家寶襯衣,其中,隨身商人的功能有:買賣物品,修理裝備,打開(kāi)銀行,查看獸欄,重置所有副本CD,解除戰(zhàn)斗狀態(tài),鎖定經(jīng)驗(yàn),改變和恢復(fù)陣營(yíng)(改變陣營(yíng)在某些任務(wù)中需要用到,你也可以改變陣營(yíng)后去敵對(duì)陣營(yíng)的領(lǐng)地里閑逛),雙足飛龍可以在內(nèi)域飛行;10級(jí)在各主城大門口外側(cè)找到半透明的老獸人布洛克斯,完成任務(wù)后,可以得到傳家寶飾品;
13,初期的兩件傳家寶裝備,以后會(huì)陸續(xù)添加升級(jí)任務(wù),這些升級(jí)任務(wù)將是超史詩(shī)級(jí)的,我會(huì)把魔獸官方三部曲小說(shuō)的劇情添加到任務(wù)中來(lái),重溫小說(shuō)劇情的同時(shí),更可以獲得終極的4件傳家寶套裝,每件終極傳家寶都有各自的強(qiáng)力技能,襯衣可以攻擊回血,也可以使用后滿血恢復(fù),飾品可以AOE攻擊,披風(fēng)10秒無(wú)敵,戒指解除異常狀態(tài);
14,荊棘谷的競(jìng)技場(chǎng)中,添加了一個(gè)職業(yè)npc——戰(zhàn)士夏無(wú)異,除了幾個(gè)戰(zhàn)士的招牌技能外,還會(huì)使用兩種回血方式,每種回復(fù)30%到40%的血量,還會(huì)恐懼,會(huì)使用披風(fēng)的無(wú)敵技能,建議裝備附魔寶石全部滿級(jí)后再去挑戰(zhàn);后期會(huì)陸續(xù)添加更多的職業(yè)npc,10個(gè)職業(yè)都有,畢業(yè)后可以去挑戰(zhàn)一下打磨時(shí)間。
為了不占用一樓篇幅,以前更新的內(nèi)容提要全部在二樓說(shuō)明,想了解詳情的可以去二樓看看。
20171108本次更新內(nèi)容如下:(更新方式:下載world.zip文件解壓后覆蓋到服務(wù)端XYMS\Server\MySQL\data目錄下,下載patch.zip文件,直接覆蓋到服務(wù)端tools目錄里,記得先把里面的patch文件和文件夾刪除,然后用一鍵端工具更新補(bǔ)丁即可)
1,修復(fù)了有時(shí)不能買東西的BUG;
2,所有玩家出生時(shí)贈(zèng)送一個(gè)禮品券,就在包裹里,可以接到一個(gè)任務(wù),獲得三個(gè)稀有的小伙伴:迷你破壞神、跳跳蟲(chóng)和熊貓寶寶。部落是去血蹄村提交任務(wù),聯(lián)盟是到閃金鎮(zhèn)提交任務(wù)。已經(jīng)在玩的角色可以自己用命令添加,部落玩家用.add 14650 添加,聯(lián)盟玩家用.add 14646 添加;
3,貧瘠之地陶拉祖營(yíng)地的碎牙那里有幾個(gè)用血巖換buff的任務(wù),碎牙所在的籠子的大門打開(kāi)時(shí)間改成了20秒,需要先打開(kāi)籠子的門,然后站到門口,跟碎牙提交血巖才能得到buff,不開(kāi)門或者站得遠(yuǎn)都不會(huì)有buff的;
4,萬(wàn)圣節(jié)的無(wú)頭騎士增加幾件裝備和魔法掃帚的掉落,裝備掉率各自都為9%;魔法掃帚有兩把,藍(lán)色的取消持續(xù)時(shí)間,掉率9%;紫色的可以瞬發(fā)飛行,持續(xù)時(shí)間改成30天,掉率是4%;
5,60級(jí)黑龍MM添加坐騎掉落,掉率10%,飛行速度280%;
6,所有20級(jí)可學(xué)的坐騎都改成10級(jí)可學(xué),初級(jí)騎術(shù)的訓(xùn)練費(fèi)用由4金改成2金;
7,增強(qiáng)冠軍試練的坐騎,血量和輸出提升3倍;
8,修改拍賣行賣出物品后的收款時(shí)間,10秒后即可從郵箱收款;
9,網(wǎng)盤里新增“進(jìn)程端口占用檢測(cè)工具”,可以查看3306端口是否被占用,找到占用3306端口的進(jìn)程,右鍵終止進(jìn)程就可以了;
發(fā)表于 2018-1-21 22:43:47 | 只看該作者
卡馬西平頭暈低燒
山東濟(jì)南癲疷醫(yī)院劯癲
苯巴比妥對(duì)寶寶副作用
甘肅癲癇病研究院
兒童怎么才算輕微癲癇病
GMT+8, 2025-3-14 11:53 , Processed in 0.064778 second(s), 23 queries , Gzip On.
主站蜘蛛池模板: 特级小箩利无码毛片| 亚洲真人无码永久在线| 蜜芽亚洲av无码精品色午夜| 久久亚洲AV无码精品色午夜 | 无码毛片内射白浆视频| 国产成人无码午夜视频在线观看| 亚洲gv猛男gv无码男同短文 | 人妻无码久久一区二区三区免费| 亚洲av无码成人精品国产| 狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 无码不卡中文字幕av| 亚洲动漫精品无码av天堂| 免费无码AV一区二区| 色综合久久久无码网中文| 国产50部艳色禁片无码| 久久久久无码精品| 精品无码成人久久久久久| 无码精品一区二区三区在线| 中文字幕av无码不卡| 无码人妻精品一二三区免费| 亚洲一区二区无码偷拍| 国产成人无码AV麻豆| 久久人妻无码中文字幕| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 亚洲国产精品无码一线岛国| 精品久久久无码中文字幕| 无码人妻少妇久久中文字幕 | 无套内射在线无码播放| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的| 免费无码A片一区二三区| 亚洲精品久久久久无码AV片软件| 制服在线无码专区| 亚洲的天堂av无码| 精品国产V无码大片在线看| 精品深夜AV无码一区二区老年| 亚洲av无码电影网| 免费无码黄十八禁网站在线观看| 亚洲AV无码一区二区乱子仑| 无码办公室丝袜OL中文字幕| 日韩中文无码有码免费视频| 国产精品一区二区久久精品无码|
