收藏版迅雷下載 無修改 無限制 無視封鎖 跑滿寬帶so easy
迅雷破解版
2018-4-22 13:13 上傳
1.這個版本不是所有的都可以下載,有些BT沒有資源,也一樣不能下載。
2.部分資源 老版本下載速度 沒有 極速修改版 速度快呢, 這個具體種子具體測試,沒有哪個一定快.
大部分資源在極速修改版下載就行了,此版本被和諧的資源不多, 大部分都能直接下載,老版本留著下載和諧的比較有用.
3.寒假也就測試了十幾個種子,可能具有偶然性 , 也許有的種子沒有其他版本迅雷下載速度快.
只是感覺這個版本對大部分種子速度還行.我需要的資源用這兩個配合目前沒有失敗過,所以分享出來.
仁者見仁,智者見智,如果你測試一下種子沒你安裝的版本快,不需要使用此版本.忽略本貼即可.
4.安裝失敗的,你們要先解壓安裝包才行,然后運行綠化,不行就管理員權(quán)限運行綠化,自己這都不會,我電腦就是win10的,不要說不兼容!
5.那個用戶名missmin說論壇都有的,你給我個帖子地址行不?來來來,你來發(fā)帖.
6.我電腦裸奔,只有win10自帶的Windows Defender,沒有報過毒,我上傳一下哈勃查毒鏈接:https://habo.qq.com/file/showdetail?pk=ADIGYl1sB24IMVs7
7.使用不需要登陸迅雷賬號,不用問為啥登陸不上,下載東西登陸賬號干嘛.
8.說下載鏈接掛了的,是你們自動激活鏈接的那個油猴插件的原因, 卸載那個失效的插件或者自己手動復制鏈接打開就會發(fā)現(xiàn)正常了.
下載通道: https://pan.baidu.com/s/1rqPBwYkMDpaT-PkdKQqakA 密碼: 52pj |
