FuckBaiduPanPwd 據說是真正可以破解百度云盤密碼的工具 附配圖
FuckBaiduPanPwd
2018-10-9 10:22 上傳
開源協議本軟件基于GPL-3.0開源協議,簡單來講,如果您(部分)使用本軟件的代碼,您必須在分發軟件時提供源代碼(開源),對代碼修改部分需要進行聲明,修改后的軟件也要使用GPL-3.0開源協議 Feature/升級- 多線程破解(UPDATE):新版單線程跑完后將會幫助其他線程工作,不會造成1線程有難,99線程圍觀的場景……
- 隨機嘗試密碼(NEW):這樣做理論上可以提高效率。
- 日志記錄,斷點續破(NEW):終于不怕斷點斷網了……
- 支持分布式破解(UPDATE):可以生成不同的文件給不同的電腦同時破解,提高效率
- 支持代理IP(指定文件名/API自動獲取)(NEW):方便繞過ban ip
- 失效代理自動切換(NEW):防止被失效ip卡住
軟件使用參數說明:- URL地址:保證格式為https://pan.baidu.com/share/init?xxx即可,如果不是請在瀏覽器打開看看會不會自動跳轉。
- 破解字典文件名:包含待嘗試密碼的文件名,文件格式一行一個密碼,默認為目錄下的allpwd.dic文件,可以使用superdic等軟件生成
- 忽略密碼文件名:包含所有跳過的密碼的文件名,文件格式一行一個密碼,默認不忽略,程序已經嘗試的密碼默認記錄在log.dic文件中
- 延時毫秒數:每個線程每兩次嘗試延時毫秒(建議50-100)
- 線程數:嘗試線程數(根據配置建議200-500)
- 代理IP文件名:包含所有代理IP的文件名,文件格式一行一個IP:ip:port,例如1.1.1.1:1111
- 代理IPAPI地址:代理ip提供商的api地址,格式請選擇txt,保證獲取到的數據和代理IP文件名格式相同,建議一次獲取數量不要太多以免失效
- 切換IP頻率:代理ip的切換頻率,單位為秒(根據破解速度30s-480s之間,速度快就需要頻繁切換ip)
日志文件- 程序默認日志文件為log.dic,內容為嘗試失敗的密碼,格式和破解字典相同,可以直接用于之后程序的忽略密碼文件名參數。寫入方式為追加寫入,不會對已有數據造成影響。
- 找到的密碼將會輸出在屏幕上并且保存在password.ans文件中,使用文本編輯器打開即可看到。
關于代理IP和實戰檢驗這里再說一下,新版已經內置支持代理IP文件和提供商的API,前提是你能找到靠譜的代理提供商(據我測試發現國內市場魚龍混雜,幾十塊以下的基本要看人品了),或者通過動態轉發實現。 不過實戰時我還是用的某款支持PPTP/L2TP等的類似VPN(國內線路)的軟件,這樣的好處是本工具不需要進行設置(代理那邊空下來),然后在他提供的客戶端上定時切換線路,雖然比較貴,但是速度很有保障。 實戰檢驗大概用了7小時時間,嘗試了133萬多(總共167萬多)的密碼,隨機嘗試運氣還是很背,每秒速度大概50多(考慮到切換IP之類的損耗,大概能達到60-70/S),成功破解出密碼。(撒花) 截圖這是不用代理跑的,所以速度有點高,上了代理大概40-100浮動,平均60-70.
