有些朋友可能知道IP是什么,但卻不知道子網掩碼是什么
IPv4地址分為5類,從A類到E類,各用在不同類型的網絡中。地址分類反映了網絡的大小以及數據包是單播還是組播的。
A類到C類地址用于單點編址方法,但每一類代表著不同的網絡大小。
A類地址(1.0.0.0-126.255.255.255)用于最大型的網絡,該網絡的節點數可達16,777,216個。
B類地址(128.0.0.0-191.255.255.255)用于中型網絡,節點數可達65,536個。
C類地址(192.0.0.0-223.255.255.255)用于256個節點以下的小型網絡的單點網絡通信。
D類地址并不反映網絡的大小,只是用于組播,用來指定所分配的接收組播的節點組,這個節點組由組播訂閱成員組成。D類地址的范圍為224.0.0.0-239.255.255.255。
E類(240.0.0.0-255.255.255.254)地址用于試驗。
按照目前使用的IPv4的規定,對IP地址強行定義了一些保留地址,即:“網絡地址”和“廣播地址”。所謂“網絡地址”就是指“主機號”全為“0”的IP地址,如:125.0.0.0(A類地址);而“廣播地址”就是指“主機號”全為“255”時的IP地址,如:125.255.255.255(A類地址)。
而子網掩碼,則是用來標識兩個IP地址是否同屬于一個子網。它也是一組32位長的二進制數值,其每一位上的數值代表不同含義:為“1”則代表該位是網絡位;若為“0”則代表該位是主機位。和IP地址一樣,人們同樣使用“點式十進制”來表示子網掩碼,如:255.255.0.0。
如果兩個IP地址分別與同一個子網掩碼進行按位“與”計算后得到相同的結果,即表明這兩個IP地址處于同一個子網中。也就是說,使用這兩個IP地址的兩臺計算機就像同一單位中的不同部門,雖然它們的作用、功能、乃至地理位置都可能不盡相同,但是它們都處于同一個網絡中。
子網掩碼計算方法自從各種類型的網絡投入各種應用以來,網絡就以不可思議的速度進行大規模的擴張,目前正在使用的IPv4也逐漸暴露出了它的弊端,即:網絡號占位太多,而主機號位太少。目前最常用的一種解決辦法是對一個較高類別的IP地址進行細劃,劃分成多個子網,然后再將不同的子網提供給不同規模大小的用戶群使用。使用這種方法時,為了能有效地提高IP地址的利用率,主要是通過對IP地址中的“主機號”的高位部分取出作為子網號,從通常的“網絡號”界限中擴展或壓縮子網掩碼,用來創建一定數目的某類IP地址的子網。當然,創建的子網數越多,在每個子網上的可用主機地址的數目也就會相應減少。
要計算某一個IP地址的子網掩碼,可以分以下兩種情況來分別考慮。
第一種情況:無須劃分成子網的IP地址。一般來說,此時計算該IP地址的子網掩碼非常地簡單,可按照其定義就可寫出。例如:某個IP地址為12.26.43.0,無須再分割子網,按照定義我們可以知道它是一個A類地址,其子網掩碼應該是255.0.0.0;若此IP地址是一個B類地址,則其子網掩碼應該為255.255.0.0;如果它是C類地址,則其子網掩碼為255.255.255.0。其它類推。
第二種情況:要劃分成子網的IP地址。在這種情況下,如何方便快捷地對于一個IP地址進行劃分,準確地計算每個子網的掩碼,方法的選擇很重要。下面我介紹兩種比較便捷的方法:當然,在求子網掩碼之前必須先清楚要劃分的子網數目,以及每個子網內的所需主機數目。方法一:利用子網數來計算。1.首先,將子網數目從十進制數轉化為二進制數;2.接著,統計由“1”得到的二進制數的位數,設為N;3.最后,先求出此IP地址對應的地址類別的子網掩碼。再將求出的子網掩碼的主機地址部分(也就是“主機號”)的前N位全部置1,這樣即可得出該IP地址劃分子網的子網掩碼。
PS:我們常說的內網,內網地址屬于私有地址。比如我利用ipconfig查看我的內網地址,是192.168.1.100,子網掩碼為255.255.255.0,這里我的網絡位地址就是192.168.1.0,子網掩碼裝換成二進制來看是1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000,前面的三個255都是1作為網絡地址,后8為0作為主機地址,在這個內網共可以有254臺主機(最后從1到254,255為廣播地址)。通過修改子網掩碼可以改變整個網絡的大小。 |
