查看: 11897|回復: 3
經典電腦小技巧
發表于 2012-10-3 00:17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 重裝Windows XP不需再激活
  如果你需要重裝Windows XP,通常必須重新激活。事實上只要在第一次激活時,備份好Windows\System32目錄中的Wpa.dbl文件,就不用再進行激活的工作了。在重裝Windows XP后,只需要復制該文件到上面的目錄即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
  打開開始→運行,在彈出的對話框中輸入:oobe/msoobe /a,回車后系統會彈出窗口告訴你系統是否已經激活。
3. 關閉zip文件夾功能
  你是不是覺得Windows XP中的zip文件夾功能太慢,功能也不吸引人?如果是這樣,你可以打開開始→運行,在彈出的對話框中輸入:regsvr32 /u zipfldr.dll,回車后即可關閉ZIP文件夾功能。
4.讓Windows XP也能刻ISO文件
  Windows XP沒有提供直接刻錄ISO文件的功能,不過你可以下載一個第三方插件來為系統增加這個功能。該插件的下載地址為:http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi
5. 登陸界面背景變變色
  打開注冊表編輯器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors],將Background的值改為“0 0 0”(不帶引號),這樣登錄背景就成了黑色。
6.完全卸載XP
  有些朋友在安裝Windows XP后發現自己并不喜歡這個*作系統,這時你可以用Windows 98安裝光盤啟動到DOS狀態,然后鍵入:
  format -ur
  這樣可以刪除所有XP的文件,并可重新安裝Windows 98/Me。
7. 系統救命有稻*
  當懷疑系統重新啟動之前針對計算機所進行的更改可能導致故障,可以在啟動系統時按F8鍵,選擇“最后一次正確的配置”來恢復對系統所做的更改。
8. 恢復硬件以前的驅動程序
  在安裝了新的硬件驅動程序后發現系統不穩定或硬件無法工作時,只需在“設備管理器”中選擇“驅動程序恢復”按鈕,即可恢復到先前正常的系統狀態。但不能恢復打印機的驅動程序。
9. 自動登陸
  單擊開始→運行,輸入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不帶引號),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this computer”,單擊“OK”,接著在彈出的對話框中輸入你想自己登陸的用戶名和密碼即可。
10.快速關機或重啟的快捷鍵(可定時)
  在桌面點擊鼠標右鍵,選擇新建(快捷方式,在彈出的向導中輸入位置為:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改為-r,也就是重新啟動,而-t 10表示延遲10秒,你可以根據自己的需要更改這個數字)。制作完這個快捷鍵后,按照上面的方法為它指定一個圖標。這個快速關機或重啟的技巧會顯示一個比較漂亮的對話框提示關機(重啟),而且你可以在后面加上“-c "我要關機啦!"”,這樣這句話會顯示在對話框中,當然文字你可以隨意寫,但要注意不能超過127個字符。
11.關機、重啟只要1秒鐘
  如果你想讓Windows XP瞬間關機,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接著在彈出的任務管理器中點擊“關機”→“關機”,與此同時按住CTRL,不到1秒鐘你會發現系統已經關閉啦,簡直就在眨眼之間。同樣道理,如果在“關機”菜單中選擇“重啟”,即可快速重啟。
12. 尋找丟失的快速啟動欄
  把鼠標移到任務欄的空白區域,單擊右鍵從彈出的菜單中選擇“屬性”,在彈出的窗口中選擇“任務欄”選項卡,再從“任務欄外觀”框中把“顯示快速啟動”的復選框選中,“確定”就行了。
13. 批量文件重命名
  Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在資源管理器中選擇幾個文件,接著按F2鍵,然后重命名這些文件中的一個,這樣所有被選擇的文件將會被重命名為新的文件名(在末尾處加上遞增的數字)。
14. 快速鎖定計算機
  在桌面上單擊鼠標右鍵,在隨后出現的快捷菜單上選擇新建“快捷方式”,接著系統便會啟動創建快捷方式向導,在文本框中輸“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”,點擊“下一步”,在彈出的窗口中輸入快捷方式的名稱,點擊“完成”即可。當然最簡單的鎖定計算機的方法是直接按WinKey + L。
15. 讓雙鍵鼠標具有滾頁功能
  在控制面板中雙擊“鼠標”項,在彈出的“鼠標屬性”對話框中選擇“單擊鎖定” 欄中的“啟動單擊鎖定”項。再點擊“設置”按鈕,在彈出的“單擊鎖定的設置”對話框中將鼠標設為最短,點擊“確定”保存。打開一個網頁,點擊網頁的卷軸,在離網頁卷軸不遠處上下移動鼠標,即可實現此功能。再次點擊網頁的卷軸即可關閉此功能。
16. 讓Windows XP讀英文字母
  找到“輔助工具”組里的“講述人”程序,點擊“聲音”按鈕,進入“聲音設置”界面進行一番設置然后保存即可。當你把鼠標指向帶有英文字母的對話框、菜單以及按鈕時,會聽見一個男聲讀著英文
17.恢復Windows經典界面
很多人安裝了Windows XP后的第一感覺就是Windows變得漂亮極了。只是可惜美麗的代價要耗掉我們本就不富裕的內存和顯存。要想恢復到和經典Windows類似的界面和使用習慣,請在桌面上單擊鼠標右鍵,選擇“屬性”命令即可進入“顯示屬性”的設置窗口。這里共有“主題”、“桌面”、“屏幕保護程序”、“外觀”和“設置”五個選項卡。在當前選項卡的標簽上會有一條黃色的亮色突出顯示,默認是“主題”選項卡,這里我們只要在“主題”的下拉選單里選擇“Windows經典”,立即就可以在預覽窗口看到顯示效果,同時,外觀選項卡的內容也會隨之進行更改。
注意:Windows XP中“主題”和“外觀”選項卡是息息相關的,只要更改其中的任何一個選項,在另一個選項卡中也會看到相應的改變。
18.恢復“開始”菜單
Windows XP新的“開始”菜單還是挺方便的,對系統資源的影響也不大。如果你喜歡過去的經典菜單的話,用鼠標右鍵單擊任務欄空白處,選擇“屬性”菜單,進入“任務欄和開始菜單屬性”的設置窗口,選擇“[開始]菜單”選項卡,選擇“經典[開始]菜單”即可恢復到從前的模樣了。
19.優化視覺效果
Windows XP的*用界面的確是很好看,好看的背后是以消耗大量內存作為代價的,相對于速度和美觀而言,我們還是寧愿選擇前者,右鍵單擊“我的電腦”,點擊“屬性/高級”,在“性能”一欄中,點擊“設置/視覺效果”,在這里可以看到外觀的所有設置,可以手工去掉一些不需要的功能。在這里把所有特殊的外觀設置諸如淡入淡出、平滑滾動、滑動打開等所有視覺效果都關閉掉,我們就可以省下“一大筆”內存。
20.禁用多余的服務組件
Windows XP和Windows 2000一樣可以作為諸如Http服務器、郵件服務器、FTP服務器,所以每當Windows XP啟動時,隨之也啟動了許多服務,有很多服務對于我們這些普通用戶來說是完全沒用的,所以關掉它們是一個很好的選擇。*作的方法是:右鍵單擊“我的電腦”,依次選擇“管理/服務和應用程序/服務”,將不需要的服務組件禁用。
注意:有些服務是Windows XP必需的,關閉后會造系統崩潰。查看詳細說明確認后再禁止。
編者注:對于Windows XP常見的90個服務,本文將有專門章節分析。
21.減少啟動時加載項目
許多應用程序在安裝時都會自作主張添加至系統啟動組,每次啟動系統都會自動運行,這不僅延長了啟動時間,而且啟動完成后系統資源已經被吃掉不少!我們可以減少系統啟動時加載的程序,方法是:選擇“開始”菜單的“運行”,鍵入“msconfig”啟動“系統配置實用程序”,進入“啟動”標簽,在此窗口列出了系統啟動時加載的項目及來源,仔細查看你是否需要它自動加載,否則清除項目前的復選框,加載的項目愈少,啟動的速度自然愈快。此項需要重新啟動方能生效。
22.關閉系統還原功能
“系統還原”功能是Windows系列*作系統的一個重要特色,當Windows運行出現問題后,還原*作系統。“系統還原”雖然對經常犯錯誤的人有用,但是它會讓你的硬盤處于高度繁忙的狀態,你會發現你的硬盤總是忙個不停,因為Windows XP要記錄*作,以便日后還原。如果你對自己有信心,那么就不要使用它,因為它可占不少內存。
關閉系統還原功能方法是:單擊“開始/所有程序/附件/系統工具/系統還原”,在系統還原界面,單擊“系統還原設置”進入“系統還原設置”窗口,清空“在所有驅動器上關閉系統還原”復選框,這樣Windows XP就會刪除備份的系統還原點,從而釋放它占用的磁盤空間。
一般來說,為了兼顧系統性能和系統安全,筆者建議打開Windows XP所在盤符的系統還原功能。
23.關閉自動更新
“自動更新”是Windows XP為了方便用戶升級系統而推出的一種新功能,這種功能可以在微軟推出系統升級補丁或系統安全補丁的時候,自動提醒用戶升級自己的系統,不過這種功能有一個要求,就是用戶必須時時在線,但是對于我們這些缺鐵少銀的“窮人”來說,這個要求未免苛刻,所以我們把“自動升級”功能關閉掉,改為“手動升級”。
關閉自動更新具體*作為:右鍵單擊“我的電腦/屬性/自動更新”,在“通知設置”一欄選擇“關閉自動更新。我將手動更新計算機”一項。
24.關閉遠程桌面
這個功能的一個特點就是可以讓別人在另一臺機器上訪問你的桌面。在局域網中,這個功能很有用。比如你有問題了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通過“遠程桌面”來訪問你的機器幫你解決問題。但是對于我們只有一臺計算機的 普通用戶來說這個功能就顯得多余了,所以我們把它關掉,不讓它在那兒白白浪費內存。具體*作為:右鍵單擊“我的電腦”,選擇“屬性/遠程”,把“遠程桌面”里的“允許用戶遠程連接到這臺計算機”勾去掉。
25.禁用消休眠功能
Windows XP的休眠可以把內存中當前的系統狀態完全保存到硬盤,當你下次開機的時候,系統就不需要經過加載、系統初始化等過程,而直接轉到你上次休眠時的狀態,因此啟動非常快。但它會占用大量的硬盤空間(和你的內存大小一樣),可以到“控制面板/電源選項/休眠”中將其關閉,以釋放出硬盤空間,待到要需要使用時再打開即可。方法是:單擊“開始/控制面板/電源管理/休眠”,將“啟用休眠”前的勾去掉。
26.關閉“自動發送錯誤報告”功能
大家在Window XP 中肯定有這樣的經歷,一旦一個程序異常終止,系統就會自動跳出一個對話框問你是否將錯誤發送給微軟,這就是XP中的“自動發送錯誤”功能,它可以將錯誤信息發送到微軟的網站。雖然微軟一再信誓旦旦地表示,可以提供強大的安全保障,不會泄露個人隱私,但是發送給微軟的信息中有可能包含你正在瀏覽或編輯的文檔信息,也許這正包含了個人隱私或是公司機密,因此如果你想保障自己應有的權利,我們應該義無反顧的把這項功能關掉。方法是:單擊“開始/控制面板/系統/高級”,單擊“錯誤報告”按鈕,然后選中“禁用錯誤報告”,下面的“但在發生嚴重錯誤時通知我”可以選中。
關閉“Internet時間同步”功能
“Internet時間同步”就是使你的計算機時鐘每周和Internet時間服務器進行一次同步,這樣你的系統時間就會是精確的,不過這個功能對我們來說用處不大,而且還可能引起死機的問題。一般來說,只要在安裝完Windows XP以后同步一次時間就可以了。所以我們要把它關掉。具體*作是:依次單擊“開始/控制面板/日期、時間、語言和區域選項”,然后單擊“日期和時間/Internet時間”。
27.合理設置虛擬內存
對于虛擬內存文件,Windows XP為了安全默認值總是設的很大,浪費了不少的硬盤空間,其實我們完全可以將它的值設小一點。方法是:進入“控制面板/系統/高級/性能/設置/高級/虛擬內存/更改”,來到虛擬內存設置窗口,首先確定你的頁面文件在哪個驅動器盤符,然后將別的盤符驅動器的頁面文件全部禁用。建議你把它是設置到其他分區上,而不是默認的系統所在的分區,這樣可以提高頁面文件的讀寫速度,有利于系統的快速運行。根據微軟的建議,頁面文件應設為內存容量的1.5倍,但如果你的內存比較大,那它占用的空間也是很可觀的,所以,建議如果內存容量在256MB以下,就設置為1.5倍,最大值和最小值一樣,如果在512MB以上,設置為內存容量的一半完全可行。
28.刪除多余文檔
Windows XP中有許多文件平時我們很少用到,放在硬盤中,白白浪費空間,降低系統性能。我們完全可以把這些用不到的文件刪除,需要刪除的文件有:
幫助文件:在C:\Windows\Help目錄下。
驅動備份:C:\Windows\driver cache\i386目錄下的Driver.cab文件。
系統文件備份: 一般用戶是不怎么用的,利用命令sfc.exe /purgecache刪除。
備用的dll文件:在C:\Windows\system32\dllcache目錄下。
輸入法:在C:Windows\Ime文件夾下直接刪除chtime、imjp8_1、imkr6_1三個目錄即可,分別是繁體中文、日文、韓文輸入法。
29.刪除WindowsXP中隱含的組件
Windows XP在正常安裝之后,會自動安裝許多組件,這些組件有許多是平時用不到的,安裝在系統中會占用很多空間,降低系統性能,我們可以用下述方法刪除不用的組件。
用記事本修改C:\Windows\Inf\目錄下的Sysoc.inf文件,用查找/替換功能,在查找框中輸入“,hide”(一個英文逗號緊跟hide),將“替換為”框設為空。并選全部替換,這樣,就把所有的“,hide”都去掉了,存盤退出,再單擊“開始/控制面板/添加或刪除程序”,就可以看到許多平時見不到的組件,選擇不需要程序進行刪除即可。
30.清理垃圾文件
Windows XP在正常的使用過程中會產生擴展名為TMP、BAK、OLD之類的垃圾文件,你可以用Windows的搜索功能,查出這些文件,然后把它們刪除。另外Windows XP默認會在系統失敗時記錄錯誤事件,并寫入調試信息,這些文件信息我們完全可以棄之不用。方法是單擊“開始/控制面板/系統/高級/啟動和故障恢復”,清空“將事件寫入日志文件”,在“寫入調試信息”下拉框里選“無”即可。
31.禁止MSN隨Windows啟動
每次啟動Windows時,Messenger總是自動運行,即使你不想啟動它,可是它也自動運行,非常煩人,我們能不能禁止它,不讓它隨Windows啟動呢?回答是可以的。
第一種方法:
1.在“開始”菜單中單擊“運行”,在“打開”框中輸入“msconfig”,“確定”后打開“系統配置實用程序”窗口。
2.單擊“啟動”選項卡,在“啟動項目”列表中,清除“MSMSGS”前的復選框,單擊“確定”按鈕。
3.當系統提示“重新啟動計算機”時,請單擊“是”按鈕。
第二種方法:
1.打開“注冊表編輯器”窗口。
2.依次展開“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,然后在右窗格中右鍵單擊“MSMSGS”,再單擊快捷菜單中的“刪除”命令,當系統提示確認刪除時,請單擊“是”按鈕。
經過設置,MSN就再也不會隨Windows XP的啟動而啟動了。
32.優化帶寬
Windows XP專業版新增了QoSRRP(這是Quality of Service Resource Reservation Protocol的縮寫,意為服務質量資源預留協議)。一般來說,試圖通過可用帶寬訪問信息的時候,應用程序要么通過QoS應用程序接口,要么通過另一個稱為TCI的應用程序接口。在網絡通訊上,為了商業方面的安全性保留了一定的頻寬給了管理者,這對于QoS應用程序來說無疑是件好事,但是一般使用者便不需要此功能,無形中就有部分(默認為20%)帶寬白白浪費了,因此我在此提供取消此功能的方法。
選擇“開始”菜單,點擊“注銷”,進到登錄的主畫面,在登錄的主畫面中按下Ctrl+Alt+Del兩次出現了登錄窗口,在使用者名稱中輸入Administrator(注:要區分大小),密碼欄中填入自設密碼(若沒有設定密碼者空白即可)按確定進入Windows,單擊“開始/運行”輸入gpedit.msc進入到“組策略”窗口,在左邊窗口中選取“計算機配置/管理模板/網絡/QoS數據包調度程序”,在右邊的窗口中雙擊“限制可保留的帶寬”,選擇“已啟用”并將“帶寬限制(%)”設為0,單擊“應用”,然后“確定”,重新啟動即可。
注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改這些設置。
33.刪除多余字體
Windows XP中安裝的字體越多,就會占用更多的內存的系統資源,減慢系統的運行速度,因此,對于不常用的字體,我們最好把它從系統中刪除。字體文件存放在C:\Windows\font目錄下,你完全可以根據需要選擇一些字體,對于更多不用的字體,一刪了之。
34.更改IE臨時文件夾
上網時產生的大量臨時文件都存放在IE臨時文件夾中,默認情況下,臨時文件夾是在系統分區上,大量的臨時文件會影響硬盤讀寫系統文件的性能。你可以更改臨時文件的位置來避免出現這種情況。方法是單擊“開始/控制面板/Internet選項”,在“常規”選項卡中單擊“設置”按鈕,在打開的窗口中單擊“移動文件夾”按鈕,指定一個非系統分區上的文件夾,單擊“確定”后,臨時文件就會移到指定的文件夾上。
35.加快“網上鄰居”共享的速度
不知道各位使用者用Windows XP開“網上鄰居”里面的共享資源時,有沒有發現所花的時間相當的長,這是因為它會檢查其它計算機中的設定工作,有時甚至就在那邊停了將近一分鐘,相當討厭,大家可以通過下面的方法將其檢查的步驟取消:選擇“開始/運行”,輸入regedit,在彈出注冊表編輯器中尋找[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/
Explorer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠標右將在此位置的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}刪除之即可。
36.清除預讀文件
當Windows XP使用一段時間后,安裝目錄下的預讀文件夾(C:\Windows\prefetch)里的文件會變的很大,里面會有死鏈接文件,這會減慢系統時間,建議你定期刪除這些文件
 樓主| 發表于 2012-10-19 13:04:33 | 只看該作者
{:soso__5663373028670280397_3:}
發表于 2012-10-20 22:29:42 | 只看該作者
好樣的
 樓主| 發表于 2012-10-26 07:57:26 | 只看該作者
{:soso__2595799564894794454_4:}
GMT+8, 2025-3-13 03:19 , Processed in 0.063656 second(s), 24 queries , Gzip On.
主站蜘蛛池模板: 无码夫の前で人妻を侵犯| 无码国内精品久久人妻| 亚洲AⅤ无码一区二区三区在线| 成人免费无码大片A毛片抽搐| 中文一国产一无码一日韩| 精品久久久久久无码不卡| 国产精品午夜福利在线无码| 精品久久亚洲中文无码| 成人午夜亚洲精品无码网站 | 精品无码一区二区三区在线| 天堂无码久久综合东京热| 亚洲AV无码1区2区久久| 国产亚洲精久久久久久无码AV| 亚洲中文字幕无码爆乳| 人妻无码一区二区三区AV| 精品无码久久久久久久久久| 亚洲国产精品无码久久久秋霞1| 国产aⅴ激情无码久久| 亚洲Av无码国产情品久久| 天堂一区人妻无码| 亚洲国产精品无码久久久| 亚洲精品无码av人在线观看| 黑人无码精品又粗又大又长| 精品无码久久久久久国产| 亚洲AV永久无码精品放毛片| 色综合久久久久无码专区| 无码专区中文字幕无码| 亚洲热妇无码AV在线播放| a级毛片无码免费真人久久 | 亚洲?V无码乱码国产精品| 久久亚洲AV成人无码国产最大| 精品久久久无码21p发布| 久久99精品久久久久久hb无码| 国产精品三级在线观看无码 | 亚洲AV成人无码网站| 人妻av无码一区二区三区| 日韩精品无码久久久久久| 日韩AV无码久久一区二区| 人妻精品久久无码专区精东影业| 亚洲AV色吊丝无码| 亚洲精品无码中文久久字幕|
